vor 8 Stunden, Ronny 22 schrieb:
OK danke und wenn die Luft raus ist dann sollte er wieder fahren
wenn da nix schaden durch ölmangel genommen hat, sollte es danach wieder gehen.. ich bin immer skeptisch was diese ölwechselorgien an baumaschinen betrifft.. ich hab noch nie gehört das jemand probleme mit zu altem öl hatte, wenn er sone maschine im hobbyeinsatz hatte.. aber probleme nach ölablassen hab ich schon einige erlebt..
Na Öl war ja nicht alt problem war nur das ich an die Schläuche nicht wirklich ran kam deswegen hatte ich die hauptschläuche abgemacht und damit ist dann das ganze Hydraulik Öl rausgekomm
war nicht böse gemeint.. hydraulik ist manchmal zickig.. gerade wenn irgendwo luft reingekommen ist.. dann passieren die wundersamsten dinge
Habe noch ne frage hab denn Flansch and Pumpe a gehabt ist das schlimm fährt er deswegen nicht
  • 2 years later...
Hallo Ronny,
Hab jetzt das selbe Problem bei meinem Hanomag. Flansch war auch ab, Öl war raus und jetzt fährt er nicht.
Entlüften hat nichts gebracht. An sich ist ein Selbstentlüftungsstopfen verbaut, habe diesen sicherheitshalber rausgedreht und laufen lassen, ohne Erfolg.
Habe jetzt auch Mal die Drücke geprüft. Kolben Druck 0Bar bei Vollgas und Zahnradpumpe bei Teilast 2,5, bei Vollgas 5 Bar.
Hast du schon eine Lösung gefunden?
LG
