Gast Geschrieben 7. März 2021 Geschrieben 7. März 2021 Servus und guten Abend, ein bekannter hat einen Atlas 1404 mit einem Deutz 1013E Motor. Nun folgendes Problem: Erreicht das Kühlmittel die Betriebstemperatur und wird zusätzlich das Licht, Radio oder Blinker eingeschaltet, steigt die Anzeige der Kühlmittel- / Öl-Temperatur Anzeige und erreicht eine Übertemperatur (nur die Anzeige, das Medium ist Normaltemperiert) und der Alarmsummer schreit. Ich vermute ein Masseproblem bzw. evtl. sogar die Platine hinter dem Sitz. (Atlas selber würde direkt eine neue Platine veräußern wollen) Sicherung F5 (Öltemp, Wassertemp sowie Betriebsstundenzähler) ist i.O. Wenn man diese zieht, Schreit der Summer auch, die Anzeige wird auch rot ABER: es leuchtet zusätzlich die Störleuchte für "Sicherung" defekt. Was im Fehlerfall nicht der Fall ist. Ladespannung beträgt ~26V Hatte einer hier schon mal so ein Problem? Woher würde man einen Stromlaufplan bekommen? Hat einer von euch hier zufällig einen? Zitieren
