NOmex 0 Geschrieben 7. März 2021 Autor Geschrieben 7. März 2021 vor 3 Stunden, Schachtmeister schrieb: Willst du Beton oder Estrich machen? Entweder 0/16 oder 0/32, Zement siehe Expansionsklassen. Dachte nur, 0/8 weil bei den "fertigen" Betonsäcken für Gartenbeton ist auch 0/8 Kies drin. Zitieren
NOmex 0 Geschrieben 11. März 2021 Autor Geschrieben 11. März 2021 Ich habe im Internet zwei gegensätzliche Aussagen zum mischen von Beton gefunden, welche würdet Ihr empfehlen? Variante 1 Start-Knopf betätigen und den Mischer anlaufen lassen Vier Einheiten Kies hinzufügen Eine Einheit Zement dazugeben Portionsweise Wasser beimischen, bis die Masse eine leicht glänzende Konsistenz erreicht Variante 2 Bei laufendem Betonmischer zwei Drittel des Wassers eingießen Kies hinzufügen Zement hinzufügen restliches Wasser hinzufügen Den Betonmischer abschließend drei bis vier Minuten laufen lassen Zitieren
Rookie 725 Geschrieben 11. März 2021 Geschrieben 11. März 2021 Puhhh, da machst du dir aber Gedanken über nebensächliche Sachen. Ich habe immer den Kies eingefüllt mit einer Portion Wasser, dann den Zement hinterher. Ordentlich durchmischen, lieber was länger. Mit etwas Wasser kannst du dann einstellen wie Flüssig die Pampe werden soll. Fertig! Bin aber nicht von Fach oder Bau. Mal hören was die anderen sagen. Gruß 2 Zitieren
Cappoca 134 Geschrieben 11. März 2021 Geschrieben 11. März 2021 Als wir unseren Garten machten: Betonmischer an --> etwas wasser rein 3-4 litter (nur abgeschätzt) ---> sand dazu (wir hatten estrichsand also brauchten wir keinen Split) und "homogen durchmischen lassen" ---> und dann den zement dazu. Durchmischen,bis deine Gewünschte konsistenz ereicht ist.... wenn noch zu trocken dann noch etwas Wasser dazu! (wenn zu flüssig dann etwas sand und split dazu) danach halt verarbeiten mfg Cappoca, ich hofee ich konnte helfen ich bin auch nicht vom Fach,aber unsere rabatten stehen jetz noch Wenn du eher beton für die Rabatten mischen willst logischerweise etwas weniger wasser dazu. Wenn du garnichtmehr weiter weißt: Zitieren
RH6Fahrer 1.174 Geschrieben 11. März 2021 Geschrieben 11. März 2021 Wenn du die Zeit rechnest, was du brauchst, um Sand und Körnung bei zu fahren, dann noch Zement holen, kannst du auch ins nächste Betonwerk fahren und den Beton fertig holen. Da hast du, im Normalfall, eine gleichbleibende Konsistenz und die Menge, die du wirklich brauchst. Wenn du die Möglichkeit zum Transport nicht hast, kannst du ihn auch fertig liefern lassen. Mit einem halbwegs normalen Fahrer, zieht er dir gleich eine Spur Beton, wo es hin soll 2 Zitieren
