da müssten kleine Druckventile sein , mach doch mal ein Bild
Dass das Steuerventil "verschmutzt" ist, kann auch sein?
bearbeitet von Chris_710
Der Joystick hat unter dem Faltenbalg eine Eisenplatte. Diese drückt für jede Funktion einen Steuerkolben der Federgelagert ist. Die Kolben läuft in einer Dichtung, ähnlich einem O-Ring. Die Dichtung oder der Kolben wird einen bestimmten Verschleiß haben. So ein Problem hatte ich mal an einem Kx61-3, dort kam der Kolben nicht mehr raus und die Funktion wurde dauerhaft betätigt. Ich habe alles ausgebaut und ordentlich gereinigt, danach war wieder gut. Die Störung kann aber wiederkommen, besser einen neuen Kolben einbauen. Der Ausbau ist nicht schwierig, nur sauber arbeiten und vielleicht direkt den Leitungsfilter unter den Joystick mit tauschen.
Kolben unter dem Steuerhebel sind alle trocken und sehen nicht so schlecht aus...
Vorsteuerdruck haben wir gestern gemessen, war auch auf 40bar.
Wie gesagt der einzelne Steuerkolben wird von einer Feder nach oben gedrückt, hat mit dem vorsteuerdruck erstmal nichts zu tun. Joystick, teller und halteplatte abmontieren und den betreffenden kolben rausziehen und kolben, Feder usw auf Beschädigungen prüfen.
