Chris_710 0 Geschrieben 2. März 2021 Geschrieben 2. März 2021 Hallo, Ich habe bei meinem TB228 folgendes Problem: Wenn ich den Oberwagen nach links drehen möchte (Linker Joystick nach links) ist immer ein Wiederstand erkennbar. Man drückt dann automatisch und unkontrolliert dagegen. Wenn man über den Wiederstand kommt, dreht der Bagger sehr schnell auf die linke Seite rüber. Zum arbeiten die reinste Katastrophe! Anfangs war das Problem nur bei Betriebstemperatur, mittlerweile auch bei kalter Hydraulik. Weiß jemand was ich dagegen machen kann, bzw kennt das Problem jemand?? Ich hoffe meine Erklärung war logisch. Grüße! Zitieren
Dhilmer1986 10 Geschrieben 2. März 2021 Geschrieben 2. März 2021 es wäre noch besser zu wissen wo der widerstand ist. im Joystick oder im Zahnkranz? Zitieren
Chris_710 0 Geschrieben 2. März 2021 Autor Geschrieben 2. März 2021 Sorry natürlich! Im Joystick spürt man den Wiederstand direkt im Handgelenk. Der Oberwagen dreht ohne Probleme. Es tritt auch bei jeder Stellung des Oberwagens auf. Aber immer nur in Richtung links. Zitieren
Hermann Steil 51 Geschrieben 2. März 2021 Geschrieben 2. März 2021 Hallo , hört sich irgendwie nach nem kaputten Joystick , bzw einem kaputten Ventil an , tausch doch mal die Schläuche links zu rechts Gruß Hermann Zitieren
Chris_710 0 Geschrieben 2. März 2021 Autor Geschrieben 2. März 2021 Unter dem Joystick finde ich ka keine "Stellschrauben" oderso? Das sich hier etwas verdreht hat? Zitieren
