Hallo zusammen,
habe einen Bobcat 443.
Vor ein paar Monaten kam ein neuer Motor rein, alle Flüssigkeiten wurden ebenfalls neugefüllt.
Seit ein paar Tagen ruckelt der Lader beim Lenken extrem und hüpft beim Drehen.
Fahren ist deutlich verlangsamt. Schaufel heben eben falls nur gemächlich.
Wenn man das Fzg kurz abstellt und Neustarten läuft er für ein paar Sekunden top.
Habe dann mal das Hydrauliköl erneuert. Das alte Öl war richtig braun und schaumig, dachte dann auch daran liegt es.
Neues Öl rein, Motor an. Bobcat rennt für 5Sekunden, danach wieder die gleiche Thematik.
Was könnte der Grund sein?
Grüße
Ist auch das neue Hydraulikoel stark schaumig ?
Dann zieht das System Luft. Saugschläuche, Schellen, original (???) Filter u. Filterkopf
prüfen. Pumpensimmerring glaube ich nicht so richtig. Hat vor dem Motortausch
ja gelaufen. Viel Glück bei der Suche. -danach entlüften. Tankbelüftung kontr. usw.
VG  O&K Spezi Dt.
Alles klar danke. Naja beim alten Motor lief er nicht gut, lag aber dran dass der Hydraulik nicht richtig gespannt war.
Das neue Öl muss ich erst mal prüfen, das müsste ich noch mal machen, danke für den Tip.
Die Schläuche habe ich nicht erneuert, der Filter wurde aber gewechselt.
Dumme Frage:
wie kann ich das System denn entlüften?
VG
Also mal Folgendes gemacht:
Kappe vom Tank genommen. Hubarme
komplett Hochgefahren. Schaufelzylinder
komplett ausgefahren.
Motor aus und Tankkappe
wieder montiert.
Motor gestartet alle Zylinder nach unten. Siehe da:
ohne Stottern auf der Stelle drehen und Schaufel anheben.
Wenns wieder trocken ist werde ich mal ne richtige Runde fahren
Problem weg nur durch entfernen des Tankdeckels? Normalerweise müsste der Öltankdeckel oder der Tank selbst eine Entlüftung haben
