Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 38.036
Hallo zusammen, bei meinem Yanmar hatte sich die Batterie während der Fahrt losgerüttelt (Minuspol). Dadurch spielte die Elektrik kurz verrückt u. der Bagger ging aus.
Danach bemerkte ich das der Stopmagnet durchgebrannt war. Nachdem ich einen neuen eingebaut hatte, sprang der Bagger einwandfrei an und lief ca 10 min. Danach ging er jedoch aus, weil der Start Stopmagnet erneut verbrannt ist ( stinkt und vergossene Elektronik ist aufgeplatzt. Eigentlich tippe ich inzw. auf einen delekten Spannungsregler.
Jedoch messe ich an dem Leitungen zu den 2 Spulen des Stopschalters gar keine / nur eine Spannung von 2-3V bei laufendem Motor und Schlüssel einmal in Start und einmal in Stopstellung.
Hat da jemand eine Idee, den Fehler einzugrenzen
Gruß Thomas
ich würd vermuten du hast die lichtmaschine gekillt.. bzw den regler.. kannst du am stopmagnet unten den stift rausmachen? dann würd die maschine ja laufen.. dann müsstest mal die spannung an den batteriepolen messen..
nur kurz laufenlassen damit es dir nicht noch was anderes zerschiesst falls du überspannung hast
bearbeitet von weissnich
