marinikini94 0 Geschrieben 23. Februar 2021 Geschrieben 23. Februar 2021 Servus, ich habe mir einen Mecalac mxt 12 aus dem Baujahr 2005 gekauft und habe hierbei ein Problem mit der elektrischen Versorgung. Wenn man z.B. den Arbeitsscheinwerfer eingeschaltet hat, lassen sich die Stützen nicht mehr richtig bedienen bzw. werden nicht mehr angesteuert. Ist das ein bekanntes Problem und wenn j,a wie kann man dem Abhilfe schaffen. Würde mich über eine nützliche Antwort freuen, kameradschaftliche Grüße, marinus. Zitieren
SirDigger 2.341 Geschrieben 23. Februar 2021 Geschrieben 23. Februar 2021 Ich würde mal die Voltzahl dabei messen... Sowie die Ampere.. bei laufendem Motor erst ohne Scheinwerfer dann mit Scheinwerfer an. Hört sich danach an, das die Scheinwerfer zuviel Strom ziehen, und die Lichtmaschine schwach auf der Brust ist, und somit nicht genug Strom für die Magnetventile da ist. Zitieren
marinikini94 0 Geschrieben 23. Februar 2021 Autor Geschrieben 23. Februar 2021 Jo haben wir gemacht, haben im System leider nur zwischen 8 und 10V je nachdem was dazu geschaltet wird. Zitieren
SirDigger 2.341 Geschrieben 24. Februar 2021 Geschrieben 24. Februar 2021 Dann wird deine Lichtmaschine fertig sein, oder deine Batterie hat eine Zelle die defekt ist, also erstmal Batterie tauschen und dann nochmal messen, wenn gleich, eine Neue Lichtmaschine... die alte genau anschauen, die nummern drauf googlen.. da sollte irgendwo was preiswertes kommen Zitieren
