Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 36.858
Ah, du hast das Öl gewechselt. Aber ein 2011er hat aber noch keine Vorsteuerung, oder?
On 24.5.2022 at 07:14, Rookie schrieb:
Super,  das wird es dann wohl sein. Würde mir aber mal Gedanken machen wie Luft die Luft reinkommt.
Gruß in die Runde
Beim Ölwechsel läuft der Ansaugschlauch von der Servopumpe leer und bei der Befüllung bildet sich ein Luftpolster.Die Servopumpe kann die Luft nicht weiterpumpen,da sie gegen ein Überdruckventil arbeitet,also ein Gegendruck.
Da sich Luft komprimieren lässt,fördert die Pumpe nicht,Erst wenn auf der Druckseite die Luft weg kann,indem man den Druckschlauch löst,wird das Luftpolster im Ansaugschlauch angesaugt bis Öl kommt,dann entlüftet sichs von selbst.
bearbeitet von schnädderle
