Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 36.860
Motoröl ist genug drauf. Aber diesen Schalter hat sie glaube ich garnicht zumindest nicht da wo er sein soll.
Nein sie lief bislang immer sehr gut und leer gefahren hatte ich sie auch nicht . Aber bei neben dem Ölfilter sitzt bei mir nichts . Ich hatte auch schon im Internet in der Betriebsanleitung geschaut aber da ist es irgendwie auch anders als bei mir. Könnte ich sie denn sonst auch an der Einspritzdüse lüften? Sprich die Leitung lösen und die Kurbel drehen  bis nur Sprit kommt ?
Mfg
etwas bremsenreiniger in den luftfilter dann nochmal kurbeln und schreiben was passiert.. eventuell mit zweiten mann dabei der ab und an etwas nachsprüht..
du hast doch sicher einen Dekompressionshebel. Wenn du den angeschaltest hast kannst du prüfen, ob an der Einspritzdüse Diesel ankommt wenn du vorher die Hochdruckleitung etwas gelöst hast. Beim Kurbeln sollte dann immer etwas Diesel rauskommen. Ist das so, dann die Leitung wieder festziehen. Oben am Zylinderkopf sollte ein etwa 5cm langes sechseckiges Teil sein in dem ein Plastikstöpsel steckt. Diesen Stöpsel rausziehen und in die freie öffnung nen kleinen Schluck Motorenöl einfüllen. Dann den Plastikstopfen wieder reindrücken. So sollte sie anspringen. Wenn du ein Bild davon brauchst, mußt du leider bis Montag warten.
Uli
Alles klar das werde ich mal ausprobieren, Danke erstmal.Aber was genau ist das denn wo ich Öl einfüllen soll? Also welche Funktion hat die Öffnung ?
