Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.294
Guten Abend ,
ich habe zuhause eine ziemlich alte Rüttelplatte die ich ab und an zuhause mal brauche. Nun hat sie aber folgendes Problem. Unzwar startet sie nicht  mehr letztes mal lief sie noch so gut und jetzt 3 Wochen später sagt sie nichts mehr. Ich habe da auch nicht soviel Ahnung von aber Ventilspiel habe ich geprüft, Sprit kommt bis zur Einspritzpumpe auch und Kompression ist auch noch vorhanden.
der verbaute Motor ist ein Hatz Diesel Type 1D60S.
Mit freundlichen Grüßen
Servus,
hat die Rüttelplatte eine Batterie oder drehst du mit der Kurbel an? Und Welche Rütttelplatte ist es genau, Wacker, Bomag´,etc?
Eventuell noch keinen Winterdiesel aufgetankt und jetzt ist sie versulzt? Mal Kraftstoffilter prüfen.
Ich muss sie mit einer Kurbel ankurbeln. Es ist eine Dynapac LG450.
Diesel ist frischer drauf und Kraftstofffilter ist auch frei, also es fließt so Kraftstoff durch.
Servus, schon mal nach dem Motoröl geschaut? Vll hat sie einen Ölmangelschalter verbaut, dann kannst du sie bei niedrigem Ölstand nicht starten!
Hallo
Mal ne Frage ist sie leer gefahren worden oder hat schon Aussetzer gehabt,dann macht ein Ventil zu das neben dem ölfilter sitzt
Ein kleiner hebel mit querspannstift, betätigung, entlüften und sollte wieder starten
