Pamati61 0 Geschrieben 16. Februar 2021 Autor Geschrieben 16. Februar 2021 @lilienwolf Habe gerade alle Berichte durchgeschaut. Ja das Thema gab es schonmal wurde jedoch nicht aufgelöst. Zitieren
lilienwolf 63 Geschrieben 16. Februar 2021 Geschrieben 16. Februar 2021 vor 7 Stunden, Pamati61 schrieb: @lilienwolf Habe gerade alle Berichte durchgeschaut. Ja das Thema gab es schonmal wurde jedoch nicht aufgelöst. Okay, denke das ist dann eine Sache der Einstellung. Oder die geringe Dicke der Kopfdichtung. Zitieren
Cat Knecht 0 Geschrieben 16. Mai 2023 Geschrieben 16. Mai 2023 Guten Tag Wurde das Problem gelöst? Auch bei einer meiner Rüttelplatten (habe mehrere mit Hatz Motor daher ist die Handhabung bekannt) habe ich das Problem das es mir das Seil aus der Hand zieht. Über Hilfe wäre ich dankbar. Mfg Zitieren
Hydraulix 338 Geschrieben 16. Mai 2023 Geschrieben 16. Mai 2023 On 16.2.2021 at 07:29, Pamati61 schrieb: Erstmal danke für die Antworten. @Okuvator ventilspiel passt und das "anwerfen " ist auch nicht das Problem wir haben ca.15 Rüttelplatten die ich alle ohne Probleme starten kann. Danke @Hermann Steil für die Auskunft. Leider kann ich diese "Kugeln" nicht in der Ersatzteilzeichnung finden. Ich habe die Vermutung das es daran liegt das ich die Zylinderkopfdichtung nicht neu gemacht habe und diese zu "plattgedrückt" habe. Laut Hatz Reperaturanleitung muss diese ja ausgemessen werden ( 0,5 - 0,65). je geringer dieser wert ist desto größer die Kompression an OT. Bin mir zwar nicht sicher ob es daran liegen kann aber ist für mich die einzige logische Erklärung. Für weitere Hilfreiche Tipps bin ich sehr Dankbar. Hallo, früher haben wir ein dickes Stück Lötzinn auf den Kolbenboden gelegt, montiert, und von Hand einmal durchgedreht, demontiert und die platt gedrückte Stelle gemessen, ob das heute noch so gemacht wird kann ich nicht sagen, aber es war erfolgreich. Hydraulix 2 Zitieren
mertl99 81 Geschrieben 17. Mai 2023 Geschrieben 17. Mai 2023 vor 22 Stunden, Hydraulix schrieb: Hallo, früher haben wir ein dickes Stück Lötzinn auf den Kolbenboden gelegt, montiert, und von Hand einmal durchgedreht, demontiert und die platt gedrückte Stelle gemessen, ob das heute noch so gemacht wird kann ich nicht sagen, aber es war erfolgreich. Hydraulix Jawollo so gehts ....wurde in der guten alten Zeit immer so gemacht.... Wenn Kolben Büchse und Ringe Neu sind hat das Ding auch fette Kompression...... Zitieren
