toby90 3 Geschrieben 14. Februar 2021 Geschrieben 14. Februar 2021 Hallo zusammen, ich möchte gerne einen weg mit 2m breite Pflastern, links und rechts sollen jeweils Randsteine gesetzt werden. Verlegemuster wird aller vorraussicht mit drei verschiedenen Steinformaten sein (50x25cm, 25x25cm, 25x12,5cm). Nun habe ich eine frage zum setzen der Randsteine: Wie setzt ihr eure Randsteine, wie viel Platz lasst ihr das es aufgeht und nicht geschnitten werden muss? Gibt es da einen Richtwert (Bsp.: links und rechts 1cm luft) oder ist es besser vor versetzen der Randsteine ein paar Steine auszulegen und zu messen? Vielen Dank und noch einen schönen Abend Gruß Tobi Zitieren
Schachtmeister 845 Geschrieben 14. Februar 2021 Geschrieben 14. Februar 2021 Theoretisch liegst du mit 1cm richtig. Praktisch sollte man auslegen, da die Formen der Steinproduktion variieren können. Bei neuen Formen sind die Steine eher kleiner, bei älteren Formen eher grösser. Zitieren
