Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.309
Guten Morgen.
Kann mir jemand sagen, wie ich den Motortyp meines Minibaggers überprüfen/ herausfinden kann. Ich habe vom Vorbesitzer einen Typ bekommen (Perkins 403C-11) und wollte diesen nochmal überprüfen um mir Teile zubestellen.
Ich habe in der Bedienungsanleitung eine Erklärung zur Motorherstellungsnummer gefunden. Wo finde ich diese? Am Typenschild ist nichts vermerkt. Steht diese Nummer am Motor selbst dran?
Über eine Rückmeldung wäre ich dankbar.
bearbeitet von Erdhaufen
Ergänzung
Hallo
stell mal ein Bild vom Motor und dem Typenschild hier rein
die Motornummer ist normalerweise auch eingeschlagen , bei den größeren Motoren rechte Seite Stirnseite knapp unter dem Zylinderkopf, wäre bei dir also irgendwo  über der Einspritzpumpe
So, ich bin fündig geworden.
Das Typenschild ist am hinteren Teil des Motors angebracht. Man sieht es, wenn man die Heckklappe öffnet und zwischen Kraftstofffilter und Kühlerlüfter herunter schaut. Der Aufdruck ist aber sehr klein geschrieben. Man benötigt auf jeden Fall eine Taschenlampe.
Die Nummer an sich ist nicht direkt eingeschlagen. Sie befindet sich auf dem Typenschild des Motors was ausschaut als waere es versenkt angeklebt.
