Hallo!
Ich bin neu hier im Forum und habe nach langer Suche im Netz dieses Forum gefunden.
Ich habe von meinen Schwiegervater, der vor ein paar Tagen verstorben ist, habe ich einen Atlas Ar41 b Radlader geerbt. Bei dem vielen Schnee jetzt habe ich das halbe Dorf vom Schnee befreit, weil der Winterdienst nicht mehr durch gekommen ist und einfach wieder gefahren ist. Als ich fertig war hat der Lader aus der Motorentlüftung sehr viel Öl verloren. so das ich nicht mehr fahren konnte.( Ich schätze mal Kolbenringe defekt.)
Um ihn abschleppen zu können soll man an der  Linde Pumpe 2 Ventile öffen...nur wo sind diese????
Vielleicht könnte mir da jemand helfen????
Danke Thorsten
bearbeitet von torti2
...ruf mal an...ich erkläre es dir....04432 9889433...
gruss
atlas-spezi / Fa Thiel
  • 2 months later...
Hallo!
Das Abschleppen hat wunderbar funktioniert und der Motor wurde auch gemacht ( neue Kolben und Zylinder) Jetzt läuft er wieder, allerdings bei Vollgas im Schiebebetrieb wirft er wieder Öl aus der Kurbelgehäuseentlüftung. Habe jetzt die Kurbelgehäusentlüftzung mal abgebaut und festgestellt das die Membran (dünnes Blech) so ca 5mm offen steht. Habe es wieder zurück gebogen das es wieder plan anliegt. Im Netz hatte ich mal gelesen das da noch eine Feder sein sollte....hab aber keine gesehen...Kann mir vielleicht jemand sagen, ob da eine Feder rein gehört oder nicht???
Danke Thorsten
