Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 36.970
Ich wei0 das hört sich jetzt komig an aber der Bagger hat 306 Stunden und ist bj. 1999.
Ich habe den vom Bekannten aus erster Hand gekauft.
Da der Bagger schon ein paar Jahre auf den Buckel hat wollte ich alle Flüssigkeiten und Filter austauschen.
Ich weiß nicht ob das was mit der kälte was zu tun hat. Kalt ist es erst seit ein paar Tagen und die Mucken hat er schon vor einem Monat gemacht, habe mir nur bei nichts gedacht.
Seit der Inspektion wurde der Bagger nicht wirklich bewegt.
Kann das am Hydrauliköl liegen?
Ist ja nicht das teuerste aber wenn die Viskosität und die Spezifikation passt sollte das doch funktionieren.
Ich habe auch schon an der Kettenspannung rum probiert, hat aber auch keine Abhilfe geschafft.
Wo sitzt die Pumpe, direkt am Motor? und wenn es die Pumpe zum entlüften ist, wie entlüftet man die?
In der Betriebsanleitung steht mal nichts von entlüften.
Wo soll die pumpe denn sonst sitzen , ausser am Motor ? die Regelpumpe musst du aber auch nicht entlüften ,
es wird wohl so sein , wie bei allen alten Maschine , da wird wohl der  fahrmotor an der Kette  den Bach runtergehen , ich würd mal noch ,
die Einstellung der Bowdenzüge von der fahrsteuerung  prüfen , nur um sicherzugehen .
aber 306 Stunden ??
da ist ja noch Garantie drauf
(sorry, der musste sein)
Was kann denn an so einem Motor kaputt gehen? Da ist doch nur ein Planetengetriebe und bissi Hydraulik verbaut.
das weiß ich jetzt nach 30 Jahren Berufserfahrung auch nicht so genau ,
