On 9.2.2021 at 18:38, Hermann Steil schrieb:
Hallo
bevor du das machst , sei dir sicher , das es das Segment auch ist ,
heb den Zylinder hoch, Maschine abstellen und den Rücklauf zum Tank abbauen , kommt da ungefähr  die menge Öl raus , wie der Kolben des Zylinders verdrängt , dann lässt das Segment durch , trotzdem noch mal sicherstellen , das der Steuerschieber in Neutralstellung steht .
Kannst auch als Gegenprobe in die Druckleitung des Zylinders  ein Absperrventil einbauen , wenn du dazu das Material hast.
ich mache es nächste Woche auch bei meinem Kubota, da sind die O- Ringe dazwischen undicht .
um die Frage zu beantworten , ja es geht , der Block ist zerlegbar und sollte nach dem fachgerechten Zusammenbau  auch wieder einwandfrei funktionieren
ich hoffe du bist vom Fach ?
Hermann
Hallo Hermann,
weißt du was die dichtungen kosten umd ein neues segment?
gruß
bearbeitet von Lukas112
Hallo ,
das musst du bei deinem Händler anfragen , ich hab noch keinen  gekauft,
es gibt für jedes Segment einen separaten Dichtsatz, das sind aber meist nur 0- ringe.
da wir zur Zeit nicht arbeiten , hab ich die Reparatur  zurückgestellt
