Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 38.041
vor 3 Stunden, Lucasj schrieb:
ich persönlich würde sagen das die das die schieber ohne steuernuten gewählt haben . du hast persönlich nur eine chance mit einem senkbrems oder drosselrückschlagventil vom hubzylinder . Das Ventil würde das Ablaufende Öl drosseln und somit müsste die Pumpe einen höheren Druck aufbauen den Hubzylinder zu heben
Vielen Dank, das werde ich versuchen!
Möglicherweise sind Sperrventile verbaut, die erst bei einem bestimmten Druck öffnen.
Rausschmeißen und wie weiter vorne geschrieben, durch Senkbremsventile ect. ersetzen.
Nur----- es kommt der Tag, wo Du Ersatzteile benötigst.   z. B. Hydraulikpumpe.
Den sonst noch brauchbaren Rest bei guter Pflege gibst Du dann in den Hochofen.
Das haben Bekannte schmerzlich erfahren müssen. Es passten nur China Ersatzteile
die so nicht zu bekommen waren. gerne hätte ich etwas aufbauendes berichtet.
mfg   O&K  Spz.
Besser wie der Holzbagger ist er auf jeden Fall. Das war es dann aber auch schon. Privat zu nutzen isses vielleicht OK.
Haben aber auch schon andere Lehrgeld bezahlt...die die ölsardinen gleich wieder zurück geschickt haben.
vor 2 Stunden, Lucasj schrieb:
woher kommst du ?
Ruhrgebiet
Ich finde das Mitleid einiger User bezüglich meines Kaufs wirklich rührend, aber ich bin wirklich sehr zufrieden mit dem Bagger. Es geht nur um diese eine Sache. :)
Das Problem werde ich wohl nicht haben, da ich den Bagger direkt beim chinesischen Lieferanten über Alibaba gesourced habe. Kam per Schiff. Dort kriege ich auch alle Ersatzteile ;) Und die Hydraulikschläuche sind bspw. wie gesagt direkt von Continental aus Deutschland.
