Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.308
Servus,
mich würde gerne eure Erfahrung bzw. Technische Meinung interessieren, zu dem Thema Verdichterrad bzw. Anbauverdichter.
Verdichterrad kann man angeblich bindigen Boden einbauen ohne Setzungen zu haben.
Brauch hier auch keine hydraulischen Anschlüsse. Denke aber die Schütthöhe ist viel geringer als beim Anbauverdichter.
Anbauverdichter wird bestimmt schneller verdichten bzw. der ganze Vorgang geht schneller?
Danke für eure Erfahrungen
adrian
Beim Verdichterrad bestimmt die Breite und vor allem das Baggergewicht die Schütthöhe...
Und der Anbauverdichter ist im bindigem Boden/ Steiniger Erde langsamer, den Anbauverdichter musst immer neu, und überlappend ansetzen..
das Verdichterrad bewegst hin und her.
Anbauverdichter macht nur mit Oilquick, oder Schnellkupplung Sinn, Verdichterrad zumindestens mit Schnellwechselung.
Was beim Verdichterrad gut ist, durch die Noppen/Stacheln hast du eine gute Verzahnung der einzelnen Schichten.
Was bei Verdichterrädern nicht so gut geht sind nichtbindige Baustoffgemische Schotter oder RC.
Ja das stimmt.
hast du einen Richtwert. Zum beispiel 10Tonnebagger, Binidger Boden(Lehm/Erdreich Mischung) kann man 30cm aufüllen. Oder gibts hier keine Richtwerte?
vor 42 Minuten, Adri511 schrieb:
Servus,
adrian
ich kenne mich
da jetzt nicht so aus.... aber wenn du einen kleineren Bagger hast 5-8 tonnen würde ich zum Anbauverdichter greifen, weil bei Verdichterrad brachts du eher mehr baggergewicht um das anständig zu verdichten :D so mit 15 tonnen würde ich zum Verdichterrad gehen (kommt aber auch darauf an welchen Boden du hast, und was du machen willst!) Wenn du ein Tonrohr einbauen willst kippst Sand drauf und gehts mit dem Anbauverdichter und nem 20 tonnen bagger drauf dann könnte es sein das das rohr bricht :)
Wie gesagt ich kenne mich da eher weniger aus. Ist auch nur eine Vermutung! P.s. für größere Flächen kannst beides vergessen
Mfg Knaxx
bearbeitet von Knaxx
Wie hoch du die Schichthöhe machen kannst, kommt aufs Baggergewicht UND Die breite des Verdichterrads an.
Ebenso wie es beim Anbauverdichter auf die Größe der Grundplatte ankommt.
