Ja das Wichtigste war der Dorn gegen den Verzug, ohne den hätte es sich sonst wohin gedrückt!
Der Dorn war nach dem schweißen auch bomben fest, mussten diesen dann raus schneiden und hatten schon Panik, dass es noch raus federt etc. Nach dem raus nehmen, war aber nicht der Fall...
Haben dann aber mit dem Rest geprüft, dass dieser nichtmal mit den ganzen mini fase anliegt,den Dorn ca. 0,015mm abgedreht und dann hat er wieder gefluchtet...
Ja ohne Dorn wären 2-3mm Verzug wahrscheinlich kein Problem gewesen.... aber so sieht es ganz gut aus.
Ich sehe es immer wieder wenn ich in der Arbeit was schweiße... Der Verzug ist einfach grausam...
Glaube das wäre eher in den cm Bereich beim Verzug gegangen, mussten nachm anpunkten schon 10x richten,bis es stabil geworden ist...
Und nochmal zum Thema vorwärmen, haben mit diversen gasbrennern und 50kw dieselkanone versucht das ganze warm zu kriegen ohne chance..also ist natürlich ordentlich warm geworden, aber bis du den Brenner in der hand hattest war schon wieder abgekühlt 😅
Hat trotzdem (hoffentlich) offensichtlich gut funktioniert...hat jedenfalls zwischenzeitlich und im Endeffekt keine risse gesehen...
Das wichtigste ist meiner Meinung nach,auch wenn es ewig dauert und scheiß Arbeit ist, jede Lage wirklich wieder penibel sauber zu schleifen und sauber zu machen, damit du wirklich "wieder ein Element bekommst" und nicht diese aufeinander gesetzten lagen, wie es ursprünglich geschweißt wurde...
Also ich hab in der Schweißerprüfung gelernt jede Lage blank zu schleifen...und so Lage für Lage aufbauen.
