das wird so nicht funktionieren , der Kolben wird von unten durchgeschoben , am Fuß des Steuerkolbens befindet sich ja noch die Feder, die den Kolben in Neutralstellung  hält , sollte der Kolben wirklich  geklemmt haben und beim Ausbauen noch oben gebrochen sein , dann ist die Lauffläche des Kolbens wohl auch beschädigt , ,dann reicht der Kolben alleine wohl nicht aus , mit viel Glück , kannst du die Lauffläche noch nachschleifen , aber ob es da noch teile gibt ?
