Hallo Liebe Gemeinde,
dies ist mein erster Beitrag und ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen.
Ich habe mir vor einer Weile einen gebrauchten DFG 3202/N geholt. Soweit ist er auch funktionsfähig gewesen...Bis heute.
Als ich die Gabel ein Stück neigen wollte ist der Hebel plötzlich nur noch nach hinten gegangen. Er ging super leicht, aber nicht mehr nach vorne.
Ich habe dann die 2 Inbusschrauben am darunter liegenden Block gelöst (Ist das der Hydraulik Steuerblock ?). Dann hatte ich den Hebel samt einem länglichen Metallkolben in der Hand, der im Hydrauliköl hing.
Danach hatte ich versuch den Stift der im runden beweglichen Teil des Hebels ist durchzuschlagen. Leider hatte ich kurz danach das lange Metallteil welche vorher im Block drinne war in der Hand (seperat). Es sieht mir stark danach als wäre es abgebrochen.
Meine Frage nun an euch: Könnt Ihr mir helfen ? Ich möchte meine Stapler so gern wieder gangbar machen, nur leider weiß ich jetzt nicht mehr was ich noch machen soll. Hat jemand von euch eine Idee oder vielleicht sogar das gesuchte Teil, damit ich es tauschen könnte.
Wenn Ihr Bilder oder weitere Infos braucht, kann ich gerne schicken.
Vielen Dank schon einmal für jede Hilfe.
Hallo
wie es ausschaut , ist der Kolben gebrochen  , da muss der Steuerblock raus  und zerlegt werden , auf der Unterseite , der entsprechenden Sektion ist unter ein Deckel  der muss ab und man kann den Kolben rausziehen , bin aber mal gespannt , ob es  noch Teile gibt.
Wie meinst du das ? Sollte man den Hebel nicht auch so einfach abschrauben können. Das Metallteil (im Öl), welches ich rausgezogen habe war scheinbar fest mit dem Hebelteil verbunden, aber nach unten in Richtung Hydraulikventil wirkte das nicht so und sieht auch ehrlich gesagt nicht so aus als wäre da mal eine feste Verbindung gewesen.
Das Problem ist das auch im ausgebauten Zustand den Hebel betätigt , sich nichts mehr tut. Es bewegt sich nichts.
So wie ich geschrieben hab , der Kolben ist gebrochen ,kannst ja mal ein Bild reinstellen , dann sieht mann es ja noch besser .
Ich mache heute noch Bilder und stelle Sie rein. Ich glaube aber den Hebel mit dem kompletten Kolben aus dem Steuerblock gezogen zu haben. Er ist mir erst danach kaputt gegangen, bei dem Versuch den Hebelmechanismus auseinanderzubauen.
Sollte ich einen neuen Hebel mit Kolben bekommen, kann ich diesen dann einfach wieder in den Steuerblock einschieben und dann funktioniert es wieder wie es soll ?
Danke auf jeden Fall schon einmal für deine Hilfe!
