Atlas1302 1 Geschrieben 19. Januar 2021 Geschrieben 19. Januar 2021 Hallo, ich habe einen Neuson 2200 Rd, bzw laut Verkäufer ist es ein 2200 RDV. Baujahr schätze ich auf ca 1992. Soweit ist fast alles OK, ich habe den Bagger ein bisschen hergerichtet, das Verstellfahrwerk mit viel Kraftaufwand wieder gangbar gemacht Scheiben erneuert (es gab zum Glück noch welche), alles neu lackiert und noch einiges Andere. Der Starter ist auch noch fällig demnächst, der hängt schon manchmal beim startversuch. Jetzt habe ich meine ersten größeren Baggeraktion hinter mir und habe festgestellt, dass die Motordrehzahl komplett einbricht wenn ich volle Leistung abverlange. zum Beispiel beim schieben von Erde mit dem Schild. Ist es dem Bagger zu schwer dann geht die Drehzahl runter und wenn ich nicht aufhöre zu schieben ginge er sogar aus. Ist das normal? Vielleicht eine Sicherheitsfunktion, oder stimmt da etwas nicht? Die Filter habe ich schon kontrolliert. Vielen Dank schonmal für eure Ratschläge. Gruß Alexander Zitieren
Schachtmeister 841 Geschrieben 20. Januar 2021 Geschrieben 20. Januar 2021 Wenn es die Filter nicht sind, könnte es die Kraftstoffpumpe sein. Zitieren
Obimog 0 Geschrieben 20. Januar 2021 Geschrieben 20. Januar 2021 Hallo Alexander, habe mir vor kurzen auch einen Neuson 2200 RDV gekauft. Hast du eventuell ein Handbuch bzw. Bedienungsanleitung für den Bagger und könntest du es mir einscannen und schicken ? Liebe Grüße Florian Zitieren
Björn81 37 Geschrieben 20. Januar 2021 Geschrieben 20. Januar 2021 Hallo. Kontrolliere mal die Kraftstoffleitungen vom Tank zum Filter und zur Pumpe. Kann sich evtl. Dreck in Engstellen oder Hohlschrauben festgesetzt haben. MFG Zitieren
Atlas1302 1 Geschrieben 22. Januar 2021 Autor Geschrieben 22. Januar 2021 (bearbeitet) On 20.1.2021 at 10:44, Obimog schrieb: Hallo Alexander, habe mir vor kurzen auch einen Neuson 2200 RDV gekauft. Hast du eventuell ein Handbuch bzw. Bedienungsanleitung für den Bagger und könntest du es mir einscannen und schicken ? Liebe Grüße Florian Hallo, ich habe nur eine Ersatzteilliste von Neuson bekommen, aber da stehen noch alte Bestellnummer drin. Die wurden mittlerweile alle geändert auf andere Nummern und es sind auch einige Teile die ich kaufen wollte nicht mehr lieferbar. Aber trotzdem hat mir die Liste mit den Explosionsansichten schon beim reparieren geholfen. Die Liste kann ich dir senden. Mehr habe ich leider auch nicht. Ich habe die Ersatzteilliste die ist für folgende Modelle "Neuson 1700 / 1900 / 2200 RD". Aber ich kann kein PDF Datei hier senden. Wie soll ich dir das senden? Aber ich bin von dem Bagger eigentlich begeistert. Vorher hatte ich auch noch einen kleineren Bagger. Takeuchi mit ca. 1.1 tonnen. Der Neuson mit 2.2 Tonnen ist kein Vergleich. Der ist viel stärker. bearbeitet 22. Januar 2021 von Atlas1302 Zitieren
