Andreas.4 1 Geschrieben 17. Januar 2021 Geschrieben 17. Januar 2021 (bearbeitet) Bj 2006, 6578 Betriebsstunden Servus ich habe ein problem mit der Hummus oder Rotator/Böschungslöffel Hydraulik. Ich habe den bagger erst gekauft hab aber schon gesehen das die böschungslöffel hydraulik durch einen pfusch ersetzt wurde. Die Hydraulik wurde mit der Hammer/Scherenhydraulik versorgt und durch ein magnetventil vorne wo eigentlich die Anschlüsse sind für die böschungslöffelhydraulik sind montiert. Aber egal meine frage wisst ihr wo die orginalen Magnetventile sind? Oder ob der Bagger von Grundausstattung überhaupt eine Böschungslöffelhydraulik hat? Ich habe schon viele stunden lang gesucht aber nichts gefunden Ich danke euch schon mal im voraus Beste grüße Andreas bearbeitet 17. Januar 2021 von Andreas.4 Zitieren
Hermann Steil 51 Geschrieben 17. Januar 2021 Geschrieben 17. Januar 2021 Hallo wo ist denn jetzt eigentlich das Problem ? Zitieren
Turbo-Quattrianer 33 Geschrieben 17. Januar 2021 Geschrieben 17. Januar 2021 Hallo So wie ich das verstehe hat er keinen Hydraulik Kreislauf für die schwenkbare Schaufel. Da diese über besagte Hammer/Scheren Hydraulik angesteuert wird. Nun sucht er das Magnetventil wo die Leitungen übern Ausleger nach vorne gehen Mfg Zitieren
Hermann Steil 51 Geschrieben 17. Januar 2021 Geschrieben 17. Januar 2021 Hallo klar , dachte ich auch , aber er hat ja von irgendeinem Pfusch gesprochen , deshalb geh ich mal davon aus , das die Zusatzhydraulik funktioniert , irgendwie . bei älteren Maschinen wurde der Zusatzkreis ja nur durch ein mechanisches Umschaltventil aktiviert Gruß Zitieren
Andreas.4 1 Geschrieben 17. Januar 2021 Autor Geschrieben 17. Januar 2021 vor 12 Minuten, Hermann Steil schrieb: Hallo klar , dachte ich auch , aber er hat ja von irgendeinem Pfusch gesprochen , deshalb geh ich mal davon aus , das die Zusatzhydraulik funktioniert , irgendwie . bei älteren Maschinen wurde der Zusatzkreis ja nur durch ein mechanisches Umschaltventil aktiviert Gruß Hallo sorry das ich nicht gleich geschrieben hab Die Scheren Hydraulik wird praktisch vorne bei de kupplung abgezweigt und durch ein nachher eingebautes Magnetventil als Böschungslöffel hydraulik umfunktioniert das wenn ich gleichzeitig die Scherenpedale und die joystiktaste für den böschungslöffel drücke wird praktisch die scherenhydraulik für die Böschungslöffelhydraulik verwendet, funktioniert aber man ist sehr langsam da man die scherenhydraulik (Pedal) und den joystikknopf gleichzeitig drücken muss Das problem ist das die scherenhydraulik geschätzt 300 bar bringt aber die Böschungslöffel schleuche nur 160 bar aushalten mir ist es schon passiert das ich den schlauch weggepustet hab Ich wolte wissen ob jeder Bagger als Grundaustattung eine Böschungslöffel Hydraulik hat und wo die Orginalen Magnetventile sitzen, aus dem werkstatthandbuch wurde ich auch nicht schlau Mfg Zitieren
