Ich hab Probleme mit der Umschaltung am Joystick beim Rückwärtsfahren . Vorwärts geht alles, aber wenn ich umschalten auf rückwärts leuchtet die Batterielampe auf und nichts geht mehr.
Es fliegt keine Sicherung, wenn ich ihn wieder aus mache und kurz warte geht das vorwärts fahren wieder.
Aber sobald ich wieder umschalte ist das gleiche wieder.
An was könnte das liegen, das Relais hab ich schon umgesteckt, an dem liegt es nicht.
Ich hoffe jemand kann mir weiter helfen.
Gruß Heiko
Hallo
da würde ich auf einen oxidierten Stecker tippen , eventuell an der Steuerbox, wenn die Kontrollechte angeht , ist normalerweise die Lichtmaschine weg und die die Spannung sinkt au die Batteriespannung , das kann die Fehlfunktion schon auslösen. das die Lichtmaschine defekt ist , glaube ich jetzt mal nicht , da er ja noch gut anspringt , hat die Maschine schon den Umschalter  für die Fahrtrichtung im Armaturenbrett ?
oder die Spule für Rückwärts hat ne Macke , kannst die mal vertauschen.
Hermann
Hermann du hattest recht. An der Steuerbox waren die Stecker oxidiert. Dankeschön
