RhA 0 Geschrieben 14. Januar 2021 Geschrieben 14. Januar 2021 Hallo zusammen, Bei meinem SKB800 mit einer Sauer SPV22 und einem AMV24 habe ich ein Problem mit dem Fahrantrieb. Um dem Übeltäter auf die Spur zu kommen würde ich erst einmal die vorhandenen Drücke an den jeweiligen Messstellen ermitteln. Hätte hierzu jemand die Solldrücke bzw. technische Unterlagen zu den beiden Hydraulik Bauelementen, sodass ich mir ein Bild von dem Ganzen machen könnte? Vielen Dank schon mal im Vorfeld. GRUß RhA Zitieren
schweissertom 2 Geschrieben 16. März Geschrieben 16. März Hi. bist fündig geworden? schöne Grüße Zitieren
Hydraulix 341 Geschrieben 17. März Geschrieben 17. März vor 10 Stunden, schweissertom schrieb: Hi. bist fündig geworden? schöne Grüße Hallo, hätte ich, allerdings mußt du mind. 5 Einträge haben, um über PIN Info zu bekommen, steht in den ABGs vom Bauforum 24. Hydraulix Zitieren
schweissertom 2 Geschrieben 27. März Geschrieben 27. März On 17.3.2025 at 06:49, Hydraulix schrieb: Hallo, hätte ich, allerdings mußt du mind. 5 Einträge haben, um über PIN Info zu bekommen, steht in den ABGs vom Bauforum 24. Hydraulix Um welche Einträge geht es hier? danke Zitieren
