Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.312
ich möchte zwei Streifefundamente für ein Saunafass bauen.
Die beiden Fundamente sollen LxBxT 200cmx30cmx80cm werden.
Meine Frage ist, welches Material sich für die 50 cm Drainage-/Sauberkeitsschicht eignet?
Ich habe noch reichlich Wegkies/Zierkies (für einen Kiesweg) und Spielsand übrig. Lässt sich damit die Drainage-/Sauberkeitsschicht füllen?
Danke und Gruß,
Otto
Servus,
warum willst du überhaupt eine Drainage einbauen?
Die Streifenfundamente betonierst du ja aus? Frosttief sind diese ja.
Soll die Drainage zwischen den zwei Fundamenten?
Welches Erdreich ist bei dir vorhanden? Sand, Lehm, etc?
Kies 16/32 eignet sich aufjedenfall für eine Drainage. Aber das Kies in ein Vlies einpacken. sonst bringt die Drainage auch nichts.
ich habe bei mir normale Mischerde. Nicht zu lehmig nicht zu sandig.
Ich wollte die Streifenfundamente 80 cm tief ausheben und dann eigentlich mit 50 cm Schotter auffüllen und dann 30 cm Beton drauf.
Ich wollte wissen, ob ich den Schotter auch durch Kies oder einer Kies-Sand-Mischung ersetzen kann.
Auf die beiden Fundamente soll eine Fasssauna auf zwei Fundamenthölzern stehen (ca 700 kg schwer).
Ich bin aber auch offen wir einen alternative Aufbau des Streifenbetons oder einer ganz anderen Fundamentform. Ein Streifenfundament mit 80 cm Beton kommt mir aber übertrieben vor.
Danke und Gruß,
Otto
ja klar kannst du den Schotter durch Kies ersetzen. Kies-Sand ist für eine Drainage nicht so geeginet.
Ja dann passt der Aufbau.
Danke!
Mit in "Kies in ein Vlies einpacken" ist Unkrautvlies oder Drainagevlies gemeint?
bearbeitet von schroe
