Nur mal so zur Info: Viele Buchsen müssen vor Montage in flüssigem Stickstoff (-196 °C) gekühlt werden. Gefrierschranktemperaturen (-18 °C) reichen da bei weitem nicht aus. Stahlbuchsen sind in diesem Zusammenhang besonders kritisch, da deren Wärmeausdehnungskoeffizient im Vergleich zu Bronze relativ gering ist.
Das Spray von Innotec ist in erster Linie gedacht als Rostlöser in Verbindung mit Kältespray um Rost und Verkrustungen anzulösen, dann kann der Rostlöser besser eindringen.
Wie kalt das wird hat mit der Umgebungstenperatur und wie lange man drauhält zu tun. Werte habe ich da nicht. Weil das Zeug teuer ist würde ich lieber Kältespray nehmen wenn es nur darum geht es kalt zu bekommen.
Gruß in die Runde
cca  - 40 Grad  nach Info von Handler. Buchsen muss man sowieso reinschlagen oder reinpressen und dann ist auch der Graphit Schmierefekt gut. In Service Bus war immer vorhanden. Man Spart viel platz , Rostloser für Schrauben und Bolzen und Lager montagehilfe in einem .
