Houwdy 7 Geschrieben 3. Januar 2021 Geschrieben 3. Januar 2021 (bearbeitet) Hallo allerseits. Ich habe ein komisches Problem, Ich habe einen Slx 612 aber den neueren mit hydrostat und Perkins Motor. Es ist beim rechten Kotflügel ein hydraulikventil angebracht das den schnellen und den langsamen Gang schaltet. Eenn ich jetzt die Fahrtrichtung wechsle ist er im Arbeitsgang auch wenn ich den schnellen geschaltet habe. Trete ich kurz aufs Inch Pedal schaltet er in den schnellen. Hat jemand eine idee wie ich den Fehler beheben kann? Danke und schöne Grüße Marian bearbeitet 3. Januar 2021 von Houwdy Zitieren
Houwdy 7 Geschrieben 20. Januar 2021 Autor Geschrieben 20. Januar 2021 Hallo Forengemeinde, Ich möchte hier die Lösung des Problems noch mitteilen. Kurz nach diesem Eintrag lies sich der Lader nicht mehr starten. In meiner Not habe ich am Starter den + und den Starterkontakt mit einem Schraubendreher überbrückt. Also hab ich die Schuld aufs Zündschloss geschoben und dieses getauscht. einen Tag später auch kein. Starten mit überbrücken mehr möglich da der abschaltmagnet nicht mehr angezogen blieb. Nach kurzem Messen war klar der Dauerplus zum Schloss ist unterbrochen. Leider ist er in einem Paket und ich kann bzw will es nicht auftrennen. Also hab ich ein 10mm2 kabel getrennt nach vorne gezogen und habs mit 40A abgesichert weil ich Angst habe das wenn der Baum irgendwo noch beleidigt ist mir die Kutsche abbrennt. Positiver Nebeneffekt die Gangschaltung läuft wifer einwandfrei und die Lichter bleibenn immer gleich hell egal was ich einschalte. Vl hilft das jemanden in Zukunft. Lg Marian Zitieren
