vor 13 Stunden, Kalli56 schrieb:
Super Danke, und die obere ? Hsb was von einer Entlüftung gelesen ? Das Öl dann in der Mitte bei  der großen schraube einfüllen ?
Welche Öle und filter sind noch zu beachten ? Motor ist klar !!! Wie ist das mit Hydrauliköl sitzt da nur der Rücklauffilter oben in der Kabine zu sehen ? Oder sind da im Vorlauf auch noch welche ? Gibts dann noch ein Ölkreislauf ?
DANKE
Normalerweise ist da ein kleiner Blechpils. Das ist die Entlüftung.
Ich müste schaun, hat glaub ich nur einen Tankfilter. Auch nur eine Pumpe.
Scheinbar ist mein Hydrauliköltank undicht, sieht sehr durchgerostet aus !! Weiß jemand ob der Tank von einem Ar41A auch passen würde ,ob die da Baugleich waren ? Könnte da einen vom ausschlachten bekommen !!
Könnte passen. Ist die gleiche Plattform, gleiche Technik. Nur paar Hundert Kilo schwerer.
bearbeitet von lilienwolf
Hab jetzt mal drunter gelegen , wie das mit den Anschlüssen aussieht ist das irgendwie anders !! Kann das auch nicht genau einsehen da der Tank noch verbaut ist und ich sehe für mich da grosse Probleme den auszubauen !!! Habe keine Hebebühne oder der gleichen , der Tank muss doch nach unten raus, hat jemand schon mal so einen ausgebaut ? Gibt es eigentlich Werkstatthandbücher für diese Maschinen ?
Gruß Kalli
