vor 17 Minuten, Rookie schrieb:
Sehr schön, wird eine schöne Maschine.
Schau dir mal deine Turas an die sehen sehr abgelaufen aus, jedenfalls auf den Fotos.
Hallo Rookie darf ich fragen was du mit Turas meinst? 🤔
Die Antriebsritzel auf deinen Endantrieben/Fahrmotoren. Die sehen sehr spitz und abgelaufen aus, dementsprechend wird auch deine Kette verschlissen sein.
Aber mit den alten Ketten kannst du  so lange fahren bis was verreckt, wahrscheinlich die Kette. Wenn du neue Ketten aufziehst müssen die Ritzel/Tura auf jeden Fall neu.
Aber mach mal Fotos von den Dingern (frontal), vielleicht ist auch nur halb so wild. Solange der fährt ist alles gut, kaputt machen kannst du da nichts.
Grüße
Grüße
Alles klar, danke für den Tipp. Ich werde gleich morgen ein Foto machen und es sofort hochladen.
Die Kette ist schon etwas alt und verschlissen, leider ist mir auch schon ein Steg raus gebrochen
Dann ist das Ende😱 nah.
Wenn du kein Problem damit hast das der Bagger auf der Baustelle ausfällt kannst du baggern bis zum Schluss, Kettenriss. Kann noch dauern oder morgen ist es soweit. Ich würde mir alles auf Lager legen und warten bis es passiert oder die Kette kurz davor ist.
Ist leider nicht ganz günstig aber ein normales Verschleißteil.
Da ich den Bagger nur Privat nutze z.b. Drainagen in unserem Feld machen ist es eigentlich egal wenn er mal 2-3 Tage ausfällt. Aber ich werde mich früh genug kümmern und einen Satz neuer Ketten bestellen um etwas vorrätig zu haben.  Da hast du vollkommen recht 👍
Ich rechne so um die 1600€ wird so ein Paar Ketten kosten
