Hallo, hat zufällig jemand die Maße der Buchsen vom Hauptbolzen mit dem der Arm am Bock fest ist? In der Ersatzteilliste stehen ja leider keine Maße und über die Teilenummer kann ich nichts finden.
Vielen Dank im voraus für eure Hilfe und viele Grüße.
...weiß nicht, ob ich mich da auf irgendwelche Reparaturanleitungen, Datenblätter, Ersatzteillisten, etc. verlassen würde.
Wurde an dem Bolzen schon mal was gemacht z.B. ausgedreht und Übermaßbolzen /-hülsen eingesetzt, dann haste schlechte Karten.
Ich kenne es z.B. so, dass so mancher Bolzen der im Originalzustand ohne Hülse verbaut war im Schadenfall von den Werkstattleuten ausgespindelt und eine Hülse als Reparaturlösung verbaut wurde... um bei einer erneuten Reparatur zukünftig einfach die Hülse wechseln zu können.
Hast du so eine Maschine / so einen Fall, dann steht das natürlich nicht in den Unterladen und es bleibt nur übrig direkt an der Maschine nachzumessen.
bearbeitet von Aka
Hmm, da hast du wahrscheinlich recht. Dann werde ich doch lieber nach Weihnachten zerlegen und dann erst bestellen. Soweit hatte ich nicht gedacht 😅
Danke für deinen hilfreichen Einwand und schöne Weihnachten.
