Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 36.861
Hatte an der Drehdurchführung und an der Pumpe getauscht. Hat aber beides keine Veränderung gebracht.
Drehdurchführung ist die richtige Stelle, da kannst du Pumpe, Steuerblock und Durchführung ausschließen. Eigentlich klar das es jetzt der Motor ist. Am besten
wäre gewesen direkt wie Björn geschrienen hat das Lecköl  zu vergleichen, kannst du ja noch machen.
Frohes Neues
Ja, das werde ich nochmal machen. Brauche aber erst noch nen schlauch, sonst kann ich das Öl nicht auffangen. 🙄
  • 3 weeks later...
So, nochmal vielen Dank an alle für eure Hilfe 👍🏻 hatte Glück und habe einen gebrauchten Fahrantrieb bekommen bei dem das sonnenrad bzw. Welle defekt war. Konnte somit aus zweien, 1 nen funktionstüchtigen machen.
VG
