Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 36.861
Hast du die linke Seite zum Vergleich auch mal abgeschraubt? Wenn das in Ordnung ist läuft das nur minimal.
Muss jetzt nochmal blöd fragen, habe ich denn die richtigen Anschlüsse getauscht? Siehe Bild, sind das p1 und p2? VG
Wo hast du denn die Anschlüsse getauscht ?
Am besten geht es wohl an der Drehdurchführung !
Wie Rookie schon schreibt muss man die Anschlüsse zu den Fahrmotoren an der Drehdurchführung oder am Steuerblockausgang tauschen. Alternativ kann man vor die Fahrmotoren Messanschlüsse mit T-Verschraubungen in die Leitung bauen und die Drücke rechts und links vergleichen. Jedoch würde ich erstmal das Lecköl rechts und links vergleichen. Ist erstmal der geringste Aufwand.
ich würde das Ding erst einmal mit dem Hochdruckreiniger saubermachen, in dem Dreck Leitungen tauschen und Stöhrungen suchen,
Hydraulik muß sauber sein.
Hydraulix
