Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.258
ich freue mich ein Forum gefunden zu haben, indem ich über Gartengestaltung schreiben kann. Herzlichen Dank für die Aufnahme!
Ich komme aus dem wunderschönen Bremen an der Weser.
Jetzt zu meinem Thema:
Hier eine kleine Anleitung für das Erstellen eines Hochbeetes:
Einen Hochbeet könnte man aus Granit, Palisaden, Findlinge umfassen. Beispielsweise kaufst du dir Palisaden aus Holz und erstellst eine Umfassung von 70 cm. Du kannst aber auch Mutterboden bestellen und dir einen Erdhügel daraus formen. Das wäre die einfachste Variante. Es sei denn, du hast noch Mutterboder irgendwo herumliegen, dann kannst das verwenden.
Je nachdem wie hoch dein Hochbeet sein soll, gibt es Größen von ca. 30 cm bis 2 m. Er wird ein Graben um den Erdhügel ausgeschachtet. Die Palisaden werden Stück für Stück gesetzt. Um so höher die Palisaden sein sollen, um so tiefer werden sie eingegraben. Bei einer gewünschten Hochbeet-Länge von 70 cm kann man die Palisaden 30 cm in die Erde graben.  Im Nachgang schön bepflanzen.
Ich freue mich auf regen Austausch und hoffe, dass ich dem ein oder anderen weiterhelfen kann.
Hallo
liebe Grüße in den Norden aus dem Südwesten ,
Da könnte man echt ein Projekt für das neue Jahr draus machen .
Leg
Hermann
Hallo Hermann,
oh danke für die Grüße. Hier ist es noch ganz mild.
So lange der Boden nicht gefroren ist, kannst du es auch jetzt durchführen. Wie gut, dass das Bauhaus noch auf hat.
Schönen Gruß
Michael
bearbeitet von Baumichi
Hallo Michael,
Hier ist es zwar auch noch mild , aber Baumärkte haben bei uns zu (liefern nur noch ans Handwerk).
An Mutterboden komm ich aber auch so dran , wollte mir nächstes Jahr im Zusammenhang mit nem Pool eh alles umgestalten ,
Mein Nachbar hat sich eins aus Paletten gebaut , da hat er aber Salat und so drin ,
das klingt nach einem interessanten Projekt und danke für die Anleitung!
Liebe Grüße,
Leonie
