Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.244
noch ein letztes Bild
unter der Seite www.rigitrac.ch
könnt ihr den Prospekt zum Fahrzeug downloaden und es gibt auch ein kurzes video zu sehen von unseren holländischen Verkaufs Kollegen www.rigitrac.ch
2005/08/post-1102-1123436784.jpg
...also der gefällt mir, sieht wirklich klasse aus!! Sogar die Farbe...mal was anderes!
Klar steht die Technik an vorderster Stelle, hierzu gleich eine Frage: welche Lenkmodi sind möglich? Da beide Achsen über Achsschenkellenkung verfügen, müßte der ja sogar Hundegang können (Traum jeder Hausfrau beim Einparken wink.gif wink.gif )
Andreas
Hallo Andreas
Der Rigitrac ist im Arbeitsmodus mit Vierradlenkung unterwegs , natürlich kann die Hinterachse auch gesperrt werden. Bei über 20km/h geschwindigkeit wird die hinterachslenkung automatisch gesperrt. Über das display kannst du auch die Hundeganglenkung einschalten das ist dann von vorteil im steilhang oder bei diversen Arbeiten.
Neu können die Lenkungsvarianten auch am Joystik justiert werden wo zugleich max 5 hydraulische DW funktionen untergebracht und die wendeschaltung des hydrostatischen Antriebs geregelt wird. also das wäre der grosse Hebel
die hydraulik wird über die Bosch EHR geregelt.
links davon der hebel am gehäuse das ist das Handgas
neben dem Joystik der Hebel ist der Fahrhebel vorwärts rückwärts , dort kann die Fahrgeschwindikeit im Arbeitsmodus angewählt werden. Bei Strassenfahrt kommt der hebel ganz nach vorne und es wird nur mit dem Fusspedal die Geschwindigkeit reguliert. Die Motordrehzahl passt sich dann schön an.
Der hydrostat hat ja auch eine Retarderwirkung also kann bei einer Bergabfahrt mit diesem Hebel einwenig die Geschwindigkeit verringert werden.
Das fahren ist sehr einfach tönt zuerst etwas kompliziert und auf dem Display werden jede Fehlermeldung sofort bekannt gegeben.
Auf jeden Fall ist die Handhabung einfacher als bei jedem andern modernen Traktor den es muss Funktional und einfach sein , halt wie bei einer Baumaschine
2005/08/post-1102-1123443389_thumb.jpg
Hallo swiss kobelco driver,
schreib doch mal was über die Leistungsklassen und die ungefähren Preise.
Danke
Vom wem ist denn der Motor?
