Knaxx 10 Geschrieben 14. Dezember 2020 Geschrieben 14. Dezember 2020 (bearbeitet) Hallo, wie belädt man am besten einen Bagger/Baumaschine auf den Tieflader? Lieber Ketten,oder doch Gurte? und welche Position auf dem Tieflader eher weiter vorne eher weiter hinten... es bezieht sich auf einen 4 Achs Tieflader LG bearbeitet 14. Dezember 2020 von Knaxx_BaumFällt Zitieren
Hermann Steil 51 Geschrieben 14. Dezember 2020 Geschrieben 14. Dezember 2020 Guten Abend Ketten natürlich lg Zitieren
Schachtmeister 845 Geschrieben 14. Dezember 2020 Geschrieben 14. Dezember 2020 Gewicht mittig und Ketten. Bei neuen Maschinen und Tieflader hast du teilweise Dreiecke, die dir die Schwerpunktpisition anzeigen Zitieren
Aka 1.811 Geschrieben 14. Dezember 2020 Geschrieben 14. Dezember 2020 (bearbeitet) ...kommt auf den Bagger an... nen kleinen bis mittleren Minibagger bekommtste noch mit Gurten gesichert ggf. gibts auch etwas stärkere als diese übliche 2000 bzw. 2500 daN - Gurte. Aber einen ausgewachsenen Bagger / Mobilbagger / Kettenbagger wirst du mit Gurten nicht gesichert bekommen... benötigte Sicherungskräfte nach vorne 80% der Masse der Ladung, zu den Seiten und nach hinten 50% der Ladungsmasse. Z.B. für nen 20to. Bagger brauchste also 0,8 x 20.000kg = 16.000daN in Fahrtrichtung und 10.000daN zu den Seiten und nach hinten... das wird mit Gurten schwer möglich sein... daher brauchts Ketten und da auch schon etwas größere Kaliber. Wie man eine Maschine, wie einen Bagger richtig sichert... dafür möchte ich auf die Seiten des Königsberger Ladungssicherungkreis (ein Verein von Sachverständigen, Polizisten, usw. die dort ehrenamtlich Aufklärungsarbeit, usw. leisten) verweisen, die haben ein paar Bilder des Monats von abgeflogenen Baggern, wo die benötgite & richtige Ladungssicherung erklärt wird. z.B. https://www.klsk.de/foto-des-monats/2010/mai https://www.klsk.de/foto-des-monats/2004/april https://www.klsk.de/foto-des-monats/2015/januar (Telestapler, Ketten gerissen) https://www.klsk.de/foto-des-monats/2006/juni (Anbaugeräte sichern) https://www.klsk.de/foto-des-monats/2007/februar (Tieflöffel auf Bauzaun) https://www.klsk.de/foto-des-monats/2004/februar (Kranballast abgeladen) https://www.klsk.de/foto-des-monats/2014/dezember (LKW is zwar Totalschaden, aber Lob für die LaSi von den Profis... PS: ...die Bilder des Monats sind insgesamt eine interessante Sache... Schnellübersicht (klick) bearbeitet 14. Dezember 2020 von Aka 2 Zitieren
lilienwolf 63 Geschrieben 14. Dezember 2020 Geschrieben 14. Dezember 2020 Bei den Königsbergern siehst du auch wie man es nicht machen sollte.. Zitieren
