AlterKranFan 97 Geschrieben 13. Dezember 2020 Geschrieben 13. Dezember 2020 vor 3 Stunden, Rookie schrieb: Die Versicherungen müssen immer zahlen "zum Glück" Ach so? Dachte jetzt echt wegen Fahrlässigkeit das die da nix rausrücken würden. Versuchen die sich das von dem Fahrer wiederzuholen??? Nur wo nix ist ist nix. Zitieren
Atlasmalte 9.880 Geschrieben 13. Dezember 2020 Geschrieben 13. Dezember 2020 (bearbeitet) Hallo. Die Haftpflichtversicherung muss den Fremdschaden erst einmal begleichen. Anschließend besteht dann bei geober Fahrlässigkeit oder Vorsatz die Möglichkeit beim Versicherungsnehmer in Regress zu gehen. @Caterpillar Maxi Super Bilder von eurem Großeinsatz. bearbeitet 13. Dezember 2020 von Atlasmalte 2 Zitieren
Aka 1.764 Geschrieben 13. Dezember 2020 Geschrieben 13. Dezember 2020 (bearbeitet) ...wobei die Regressforderung gem. § 5 Absatz 3 derKraftfahrzeug-Pflichtversicherungsverordnung (KfzPflVV) auf 5.000,-€ gedeckelt ist... dabraucht der Versicherer also angesichts des Gesamtschadens bis auf ein paar Peanuts keine großen Erwartungen zu hegen. Der Verursacher wird das also vermutlich auch ohne Privatinsolvenz überstehen können. Zitat Kraftfahrzeug-Pflichtversicherungsverordnung - KfzPflVV) § 5 (1) Als Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalls können nur vereinbart werden die Verpflichtung, 1. das Fahrzeug zu keinem anderen als dem im Versicherungsvertrag angegebenen Zweck zu verwenden; 2. das Fahrzeug nicht zu behördlich nicht genehmigten Fahrveranstaltungen zu verwenden, bei denen es auf die Erzielung einer Höchstgeschwindigkeit ankommt; 3. das Fahrzeug nicht unberechtigt zu gebrauchen oder wissentlich gebrauchen zu lassen; 4. das Fahrzeug nicht auf öffentlichen Wegen und Plätzen zu benutzen oder benutzen zu lassen, wenn der Fahrer nicht die vorgeschriebene Fahrerlaubnis hat;5. das Fahrzeug nicht zu führen oder führen zu lassen, wenn der Fahrer infolge des Genusses alkoholischer Getränke oder anderer berauschender Mittel dazu nicht sicher in der Lage ist; 6. ein mit einem Wechselkennzeichen zugelassenes Fahrzeug nicht auf öffentlichen Wegen oder Plätzen zu benutzen oder benutzen zu lassen, wenn es das nach § 8 Absatz 1a der Fahrzeug-Zulassungsverordnung vorgeschriebene Wechselkennzeichen nicht vollständig trägt. (2) Gegenüber dem Versicherungsnehmer, dem Halter oder Eigentümer befreit eine Obliegenheitsverletzung nach Absatz 1 Nr. 3 bis 5 den Versicherer nur dann von der Leistungspflicht, wenn der Versicherungsnehmer, der Halter oder der Eigentümer die Obliegenheitsverletzung selbst begangen oder schuldhaft ermöglicht hat. Eine Obliegenheitsverletzung nach Absatz 1 Nr. 5 befreit den Versicherer nicht von der Leistungspflicht, soweit der Versicherungsnehmer, Halter oder Eigentümer durch den Versicherungsfall als Fahrzeuginsasse, der das Fahrzeug nicht geführt hat, geschädigt wurde.(3) Bei Verletzung einer nach Absatz 1 vereinbarten Obliegenheit oder wegen Gefahrerhöhung ist die Leistungsfreiheit des Versicherers gegenüber dem Versicherungsnehmer und den mitversicherten Personen auf den Betrag von höchstens je 5 000 Euro beschränkt. Satz 1 gilt nicht gegenüber einem Fahrer, der das Fahrzeug durch eine strafbare Handlung erlangt hat. ...frei nach Loddar... again what learned bearbeitet 13. Dezember 2020 von Aka 6 Zitieren
