Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.160
On 14.12.2020 at 09:26, Lucasj schrieb:
Ganz bescheidene Frage .
Wie sieht denn der HD Füllstand aus ?
ich hatte letzteres auch einen ZM 6 B gehabt bei dem die Lenkung ausgefallen ist . Das Problem ist wenn der HD füllstand unter einen gewissen pegel fällt kann die Zahnradpumpe die weit aus höher liegt und der sauganschluss auch nur Luft ziehen . Also ich würde erstmal am motor hinten überprüfen ob meine Pumpe entlüftet ist .
Dann könntest du nochmal die AB verbindungen am orbirol blind machen und den pumpen druck messen wollte ca 170 bar sein
Sehr guter Ansatz, dicke Drucklose Leitung (nur geklemmt unterhalb der Pumpe … SAE Schlauch) mal abbauen und glaub auch da kommt nix vom Tank ab und an)
