Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 38.025
Servus Zusammen,
ich habe nun das Orbitrol ausgetauscht und immer noch keine Veränderung
Ich habe die Hydraulikleitungen am Lenkzylinder abgeschraubt und mit Blindstopfen versehen,
auch hier kein Druckaufbau. Nun habe ich auch die Anschlüsse am Lenkzylinder verschlossen und am Reifen
mit eine 3 Meter langen Verlängerung einen Lenkeinschlag  gemacht und mit einem Spanngurt Übernacht vorgespannt.
Kein Druckverlust ,also sollte der Lenkzylinder auch in Ordnung sein.
Am Vorsteurölversorgungsventil (Prioventil) liegt an allen drei Anschlüssen 25 Bar an. Auch die Druckdose scheint in Ordnung zu sein.
Was kann an dem Teil noch defekt sein ?
Danke und Gruß Tinobel
vor 10 Stunden, Tinobel schrieb:
Servus Zusammen,
25 Bar für die Lenkung ist zu wenig, wurde dass Orbitrol auch 1:1 getauscht, da gibt es viele Ausführungen.
Hydraulix
Ganz bescheidene Frage .
Wie sieht denn der HD Füllstand aus ?
ich hatte letzteres auch einen ZM 6 B gehabt bei dem die Lenkung ausgefallen ist . Das Problem ist wenn der HD füllstand unter einen gewissen pegel fällt kann die Zahnradpumpe die weit aus höher liegt und der sauganschluss auch nur Luft ziehen . Also ich würde erstmal am motor hinten überprüfen ob meine Pumpe entlüftet ist .
Dann könntest du nochmal die AB verbindungen am orbirol blind machen und den pumpen druck messen wollte ca 170 bar sein
  • 4 months later...
Hallo
Kann mir vielleicht jemand den Typ der Lenkungspumpe sagen, bzw einen Link schicken?
Die Pumpe scheint bei mir defekt zu sein.
Vielen Dank schon mal.
Gruß Dominik
  • 5 months later...
On 23.4.2021 at 21:54, Darkstar108 schrieb:
Hallo
Gruß Dominik
Salami Pumpe (linke Seite Lenkung und rechte Seite Bremse)
