Servus Zusammen,
habe eine Zeppelin ZM 6 B , beim letzte Einsatz leuchtet und blinkt die grüne Anzeige mit dem Lenkrad auf und
das Lenken geht am Anfang nur noch ein bisschen jetzt gar nicht mehr. Hat hier jemand eine Info für mich
wo man hier am besten mit der Fehlersuche beginnt ?
Danke und Gruß Tinobel
Wenn du selbst kein Hydrauliker/Baumaschinenmechaniker bist... wird das sehr schwer bis unmöglich.
Dazu kommt die Ersatzteilsituation beim ZM6B das ist ein umgelabelter Macmorter aus Italien, die Firma gibt es seit ~2007/8 nicht mehr.
Fehler entweder das Lenkorbitol, oder die Drehkranzdurchführung sind die wahrscheinlichsten Kandidaten
Frag mal Peter+Nicole die haben auch einen
am ehesten der Lenkzylinder, oder die Pumpe die das Orbitrol versorgt, dass Orbitrol geht selten kaputt, wird meistens an der Welle undicht.
Ich tippe auf die Pumpe., also erst mal Druck prüfen, dass grenzt die Sache ein, und immer daran denken, du arbeitest an einer LENKUNG, !! ,
und hast wenig Ahnung.
Hydraulix
On 4.12.2020 at 11:23, Tinobel schrieb:
Servus Zusammen,
OK dann schon mal vielen Dank ,
ich werde mich auf die Suche machen und melde mich dann wieder...
Gruß Tinobel
Servus ,
ich habe jetzt das Orbitrol freigelegt, ist von Danfoss und sieht aus wie vom Laden raus , als währe es schon mal gewechselt worden.
Ich frage mich auch ob ich nicht erst nach dem Geber für die Kontrollleuchten suchen sollte, da
ja dieser das Problem auch gemeldet hat. Wen ich das Lenkrad im Stillstand drehe, habe ich keinen Wiederstand
und im Orbitrol höre ich ein leises schleifen oder so.
Gruß Tinobel
bearbeitet von Tinobel
