Hallo zusammen,
bin am verzweifeln. Wie bekommt man die Einspritzpumpe ausgebaut. Kann im Netzt nichts finden. Bekomme Sie 1 cm raus, danach klemmt es.
Handelt sich um einen Perkins Motor.
Bin für jeden Tipp dankbar.
Vielen Dank schonmal im voraus.
Man muss die Regelstange aushängen, sieht man im oberen Bild. Mach den Absteller raus und schieb die Stange nach rechts. Is etwas fummelig aber machbar.
bearbeitet von Okuvator
  • 3 years later...
Ich hab das gleich Problem bei einem Kramer 418 mit Perkins Motor und gleicher Steckpumpe dort sieht man eine Feder wenn man die Montage klappe öffnet jedoch hab ich Angst die Feder zu lösen da sie vielleicht nach rechts schnappt
