Hallo zusammen,
habe Heute mein  Bagger abgedampft. Sieht fast aus wie Neu aber eben nur fast.
Die Drehbewegung links / rechts funktioniert.
Nur wenn ich nach rechts drehe und der Arm steht dann auf rechts
kann ich den Arm von Hand  nach links drehen ohne Widerstand.
Der Arm sollte doch die Position halten oder ?
Für eine hilfreiche Info würde ich mich sehr freuen
und bedanke mich im voraus.
VG.
ja, über Hydraulik macht er was er soll.
Wenn der Arm links steht, hält er die Position ich kann dagegen drücken da geht nichts.
Wenn der Arm rechts steht, hält er die Position nicht. Iich kann dagegen drücken und den Arm beliebig von Hand verschieben.
  • 2 months later...
Guten Tag Zusammen,
rechts vom Sitz ist ein Hebel, hier lässt sich die Drehbewegung umschalten, der ganze Arm dreht angesteuert über einen Hydraulikzylinder
oder aber der Bagger dreht. Funktioniert beides.
Nur bei der Drehbewegung nach rechts die auch gut funktiniert.
hält der Bagger den druck nicht . Ich kann den von Hand wieder in Mittestellung bringen.
Kann mir da jemand einen Tipp geben ??
Ich habe das Problem Laienhaft beschrieben da ich keine Anleitung habe.
Ich hoffe Ihr könnt mir einen Tip geben und bedanke mich im voraus.
Schönes WE. Euch
