Kramer 412 0 Geschrieben 29. November 2020 Geschrieben 29. November 2020 Hallo leider ist die Funktion der Lenkung ausgefallen vermute die Pumpe an was könnte es sonst liegen ? Zitieren
Hermann Steil 51 Geschrieben 29. November 2020 Geschrieben 29. November 2020 Hallo Check doch erst mal die Pumpe , bevor du sonst wo suchst liebe Grüße Zitieren
katbau 3 Geschrieben 29. November 2020 Geschrieben 29. November 2020 Du kannst die Anschlüsse überprüfen ob es Öl rauskommt. Zitieren
