lilienwolf 63 Geschrieben 15. Dezember 2020 Geschrieben 15. Dezember 2020 Welches Problem hast noch? Zitieren
Adri511 36 Geschrieben 15. Dezember 2020 Autor Geschrieben 15. Dezember 2020 Der Motor geht ganz normal mit dem Choke super an. Dann lasse ich den Wackerstampfer kurz warmlaufen und dann Vollgas. Dann läuft der Stampfer ca. 7 Sekunden ganz normal und dann läuft er unruhig. Wenn ich dann im Laufen ein wenig den Choke betätige läuft der Stampfer super. Heißt der Motor läuft zu mager, meiner Meinung nach. Aber ich verstehe nicht warum er das nach dem service macht. Kann es am neuen Luftfilter liegen, dass er jetzt zu "viel" Luft bekommt? Oder kann es sein, dass der Vergaser verschleißt? Sprich die Nadeln, etc verschlissen? Zitieren
lilienwolf 63 Geschrieben 15. Dezember 2020 Geschrieben 15. Dezember 2020 Zündkerze ist ne originale? Wenn vor dem Service alles OK war, muss es an was liegen was du eingebaut hast. Qualmt er? Wenn du aber sagst das sich die Kraftstoffleitungen aufgelöst hatten, wird eventuell auch was im Vergaser sein. Hast den gereinigt? . Der hat auch keine Nadel. Zitieren
Adri511 36 Geschrieben 15. Dezember 2020 Autor Geschrieben 15. Dezember 2020 Zündkerze habe ich auch neu gemacht. Nein er qualmt nicht. Nein ich habe diesen noch nicht gereinigt. Werde aber dies mal machen. Mit was reinigt man den Vergaser am besten. Einfach bremsenreiniger? Zitieren
Krootiii 0 Geschrieben 16. Dezember 2020 Geschrieben 16. Dezember 2020 vor 13 Stunden, Adri511 schrieb: Zündkerze habe ich auch neu gemacht. Nein er qualmt nicht. Nein ich habe diesen noch nicht gereinigt. Werde aber dies mal machen. Mit was reinigt man den Vergaser am besten. Einfach bremsenreiniger? Hatte ein ähnliches Problem mit meinen Weber Stampfer. Da war Dreck auf der Membran, einfach abwischen und sauber machen. Zitieren
