Servus,
ich besitze einen Wackerstampfer BS60-2 Baujahr 2015.
Habe den Service durchgeführt. Also Zündkerze, Luftfilter, Kraftstofffilter und das Öl im Stampfsystem gewechselt.
Hat alles geklappt. Dachte ich zumindestens.
Habe dann den Stampfer angemacht. Im Leerlauf ging er wie immer.
Dann auf Vollgas ging er ca.5 Sekunden auch ganz normal und danach stampfte er nicht mehr .
Habe dann nochmals das Öl im Stampfer kontrolliert und hier war ein bisschen zu viel drin. Denke ca. 200 ml.
Habe das Öl abgelassen und richtig gestellt. Aber trotzdem keine Verbesserung bekommen
Was mir noch aufgefallen ist, dass ich wenn ich den "Luftreinigungskolben" ( so nennt es Wacker) für mich ist es die Luftblase wo man den Sprit entlüftet, nach ca. 2 bis 3 mal drückt, dieser nicht mehr zurückgeht sondern eingezogen bleibt.
Da die Frage bestimmt kommt, ob der Kraftstoffilter richtig eingebaut ist, jaa das ist er. Hab 2x extra geschaut und Flussrichtung beachtet. Also der Passt.
Ich tippe hier, dass irgendwas mit der Spritzufuhr nicht passt.
Ich werde mal am Montag einen neuen Schlauch ohne Filter einbauen, nicht das wirklich irgendwas da defekt ist oder .
ich wäre um jede Hilfe dankbar.
Ich bin da grad ein bisschen Verzweifelt.
Hallo
mach mal den Schlauch am Sprithahn ab und schau mal ob der Sprit richtig rausläuft, wenn ja , check den Schlauch , original hat er eine doppelte Wandung , ist also ein Schlauch im Schlauch , der geht schon mal gerne zu ,
liebe Grüße
Mach den "Luftreinigungskolben" neu, das Plastik ist hart und er zieh kein Kraftstoff an.
Ja das mit dem schlauch vermute ich auch und mach des gleich am montag.
Den luftreinigungskolben schließe ich mal aus, da es davor tadellos funktioniert hat.
Also der Wackerstampfer läuft wieder.
Wie Hermann gesagt hatte, hat sich die Beschichtung im Schlauch gelöst und so kam kein Sprit zum Vergaser.
Hab jetzt 2 neue Schläuche eingebaut und jetzt läuft er wieder super.
