Hallo zusammen,
unser VIO fährt nicht mehr und Baggert nicht mehr manchmal bewegt er sich wieder ein Stück ist aber gleich wieder aus was kann das für eine Ursache haben?
Vielen Dank für die Antworten im Voraus!
Michael
Habe echt viel Verständnis das sich nicht jeder mit Bagger/Technik auskennt. Man muss auch nicht alle Fachwörter kennen !
Aber was soll man mit dieser Frage/Beschreibung anfangen:bauforum:
Michael, da muss mehr kommen !
Diese Frage ist wirklich schwer zu beantworten. Aus der kurzen Beschreibung des Problems geht hervor, dass es sich um ein hydraulisches Problem handelt. Möglicherweise liegt ein Leck im System oder in der Hydraulikpumpe selbst vor.
Könnte auch ein Problem mit der Vorsteuerpumpe sein, dass diese sporadisch ausfällt.
Läuft die Maschine auf Bioöl?
Moin Michael,
...ist aber gleich wieder aus ??? Der Motor ???
dann könnte es ein Kraftstoffproblem sein.
Filter, Hohlschrauben, Leitungen, Vorpumpe, Einspritzpumpe usw.
Wie schon vorab geschrieben, Deine Beschreibung ist zu dürftig.
MFG FFT  Dt.   O&K Spezi
