Moin Leute, ich habe eine Frage zu dem Vögele Super 800.
Wir sind eine Kommune, die Asphalt bis zur jetzigen Zeit nur per Hand eingebaut hat. Nun wollen wir zum Gehwegfertiger wechseln, welcher für unsere Straßen reicht.
Nun meine Frage:
Wir asphaltieren vorhandenen Belag einfach über, heißt: Absenkungen ausgleichen ect. , wie muss und werden die Höhen bei sowas eingestellt? (5cm Decke drüber ziehen)
Funktioniert sowas überhaupt? Wenn man sagen wir mal 15cm Absackungen in der Straße hat?
bearbeitet von Christian97
Nope da musst du vorbauen.
Also die Löcher mit Asphaltmaterial vorher auf die Höhe der restlichen Straße bringen.
Ist simpel zuerklären, um deine deine 5cm Deckenstärke zubekommen ~7-8cm Einbaustärke einstellen, kommt auf Körnung/Temp/Einbaubphle an.
die setzen sich dann auf die gewünschten 5cm wenn du mit der Walze drüber gehst, kommt halt auf Körnung usw an.
Hast  du jetzt ein Loch drin was 15cm tief ist, sieht das solange nach dem Fertiger gut aus,
bis die Walze kommt, weil dann setzt es sich im Bereich des Lochs auf ~10cm Stärke und ist um  einiges Tiefer als die umgebende Fläche..
also der Schaden gleich wieder vorprogrammiert.
Davon ab, der Super 800 ist ein Gehwegfertiger, 3,5m Einbaubreite ist nicht die Welt, und überziehen ist und bleibt halt Pfusch der nicht lang gut aussieht.
Und man braucht auch noch nen passende Walze/tieflader um das ganze zubewegen.
Und irgendwi glabe Ich nicht das das sich für eine Gemeinde rechnet sich das ganze anzuschaffen,
sinnvoller ist da erstmal das Mieten von Equipment.
Also, mieten war sowieso Sinn und Zweck der ganzen Sache.
3,50m Einbau Breite reicht für unsere Straßen ohne Probleme, da wir aber komplette Straßen teilweise 1km aufschultern, wollen wir gerne mal einen fertiger ausprobieren.
Wir möchten gerne die Höhe der Mitternaht. Unsere Straßen sind meist rechts und links abgesackt und das würden wir gerne beseitigen, ohne alles von Hand einzubauen. Wir sind sehr gut ausgestattet, nur eben ohne Fertiger.
Wie gesagt um den Vorbau von Löchern kommst nicht rum. Wobei man eh immer mal nachsehen sollte warum es da absackt.
Je nachdem wo Ihr herkommt, ich miete ab und an bei Holtdirk Baumaschinen die sind in Erwitte.
Da gibts so gut wie jede Größe Fertiger auch mit Bedienpersonal.
