Schlämmerhorst 0 Geschrieben 20. November 2020 Geschrieben 20. November 2020 (bearbeitet) Guten Abend Forummitglieder Ich habe folgendes Problem mit meinem frisch erworbenen Ok V20 Stapler mit dem Baujahr 1972. Der Stapler lässt sich über den Fahrantrieb leider nur sehr langsam und träge fahren. Wennich ihn bewegen möchte muss ich schon fast vollgas fahren damit er sich wenigstens etwas bewegt. Das alte Getriebeöl habe ich schon abgelassen und durch neues ersetzt, bis mir die passende Menge am Ölpeilstab angezeigt wurde und das beim laufendem Motor. Meine erste vermutung war ob vllt die Bremse fest hängt , und der Stapler deswegen sich nicht fahren lässt. Auch dieses habe ich auseinander gebaut und gängig gemacht. Trotzdem lässt sich der Stapler kaum vom Fleck bewegen. Hätte jemand vllt noch eine Idee oder das Fachwissen woran es liegen könnte?? Um jede Antwort die mir weiterhelfen könnte wäre ich sehr dankbar MFG bearbeitet 22. November 2020 von Tom-ST Zitieren
Hydraulix 341 Geschrieben 21. November 2020 Geschrieben 21. November 2020 Hallo Mann ohne Namen, ich glaube mich zu erinern, alte Brünnighaus Pumpe, so, gibt es nicht mehr, aber da befindet sich ein Inchventil dran, dass schneidet dir den Speisedruck ab, wird betätigt über die Fussbremse, in dem Ventil könnte der Kolben klemmen, aber Vorsicht, auf der einen Seite ist Hydrauliköl, auf der anderen Bremsflüßigkeit, Diese Hydrostaten von der Firma waren solide und hielten ewig, aber Bj. 1972 ist uralt. Aber fange nicht an die Pumpe zu zerlegen, da gibt es absolut nichts mehr. Gruß Hydraulix Zitieren
atlas-spezi 148 Geschrieben 21. November 2020 Geschrieben 21. November 2020 frag mal den O&K spezi hier im forum der kennt sich mit O&K staplern top aus und hat noch jede menge teile...ansonsten ist das die firma flurfördertechnik hinte in schwanewede bei bremen gruss atlas spezi PS habe noch einen kompletten antriebsstrang von so einem stapler liegen, dieselmotor mit fahrpumpe und fahrmotor Zitieren
Schlämmerhorst 0 Geschrieben 23. November 2020 Autor Geschrieben 23. November 2020 Guten Abend Danke erstmal für eure Antworten aber habe das Problem schon gelöst. Wandler und getriebe sind getrennt. Am getriebeblock war auch relativ unscheinmässig ein ölpeilstab. Beim kontrollieren des peilstab stellte ich fest das kein Öl darauf war bzw. zu wenig habe 2.5 Liter nachgefüllt bis am peilstab was zu sehen war jetzt rennt er wieder Mfg Zitieren
O&K Spezi 52 Geschrieben 24. November 2020 Geschrieben 24. November 2020 (bearbeitet) Zunächst danke an Hydraulix und atlas Spezi ma thi. An S- horst: stelle mal ein bild vom ganzen Stapler ein, damit wir über das gleiche Modell sprechen. Welcher Motor ist verbaut ? Mercedes OM 636 ??? Dieser hat ein Voith Wandlergetriebe !? Dann vor die Wand fahren, Gang einlegen Motor laufen lassen u. Oelstand bis Max füllen !!!! Welches Oel hast Du gewechselt ? Oelsorte ? Oelsieb auch gereinigt ? Kühlerfrostschutz min ca. 25° !!!!!! usw. VG FFT Dt. O&K Spezi fft-hinte@web.de PS. Voith Wandler und Brünninghaus Fahrpumpen repariere ich immer noch und habe div. Teile. bearbeitet 24. November 2020 von O&K Spezi Zitieren
