JS1995 0 Geschrieben 20. November 2020 Geschrieben 20. November 2020 Hallo! Ich besitze seit kurzen einen Kubota KX 101-3a Baujahr 2005 mit 4200h. Ich hab folgende Probleme mit dem Bagger. Der Fahrantrieb zieht in die eine Fahrtrichtung gleich und in die andere Richtung ungleich (Kann man das irgendwie einsttellen?). Nächstes Problem der Stielzylinder wurde laut Vorbesitzer vorm Verkauf neu abgedichtet, der Zylinder wird aber relativ warm nach ein paar mal bewegen und man merkt das sich die Hydraulik plagt. Ist das normal wenn ein Zylinder neu abgedichtet wurde? Meine dritte Frage kann man den Schwenkmotor eines Baggers neu abdichten oder besser gleich neu nehmen. Der Bagger hat auch schon ziemlich Spiel im Drehkranz wieviel Spiel ist zulässig, wie kann man das messen? Danke im Voraus, würde mich über ein paar antworten freuen :) Zitieren
Hitachi Zx 870 LC-3 1.660 Geschrieben 20. November 2020 Geschrieben 20. November 2020 vor 2 Stunden, JS1995 schrieb: Hallo! Ich besitze seit kurzen einen Kubota KX 101-3a Baujahr 2005 mit 4200h. Ich hab folgende Probleme mit dem Bagger. Der Fahrantrieb zieht in die eine Fahrtrichtung gleich und in die andere Richtung ungleich (Kann man das irgendwie einsttellen?). Nächstes Problem der Stielzylinder wurde laut Vorbesitzer vorm Verkauf neu abgedichtet, der Zylinder wird aber relativ warm nach ein paar mal bewegen und man merkt das sich die Hydraulik plagt. Ist das normal wenn ein Zylinder neu abgedichtet wurde? Meine dritte Frage kann man den Schwenkmotor eines Baggers neu abdichten oder besser gleich neu nehmen. Der Bagger hat auch schon ziemlich Spiel im Drehkranz wieviel Spiel ist zulässig, wie kann man das messen? Danke im Voraus, würde mich über ein paar antworten freuen zu Problem 1, zunächst mal das Gestänge von den Fahrhebeln zum Steuerblock prüfen und gegebenenfalls neu einstellen zu Problem 2, da verstehe ich jetzt gerade eigentlich nicht, was das Problem ist, ist der Zylinder undicht? zu Problem 3, Ja man kann einen Schwenkmotor abdichten, und ja, man kann das Spiel theoretisch messen, aber ich würde mir den Zahnkranz erst einmal anschauen, eventuell ist beim Betrachten der beiden Zahnrädern ja schon die Ursache für das Spiel zu finden Zitieren
